Discussione: problema serio con eli
Vecchio 15 gennaio 12, 20:07   #16 (permalink)  Top
Panph
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
veramente le viti devono essere cosi tirate altrimenti in volo x le vibrazioni sai che succede??
vola via la coda e giu l'eli..
poi vorrei vedervi a correre dal negoziante e chiedere risarcimenti..
li ti dira .. dovevi controllare le viti PRIMA di volare..
di solito le viti sono montati con del frenafiletto che evita lo svitamento....x aprirle si dovrebbe leggermente riscaldare il pezzo x evitare di spannarle..
in piu le brugole di casa che una ha di solito sono di pessima qualita del brico x 3 euro..
purtroppo la colpa in tutti i casi e sempre del principiante..
un elicottero non e un giocattolo..
un conto è molto tirate, un conto è serrate da morirci su... non è la prima brugola che avvito all'heli, anche io le chiudo per bene, ma così è davvero da morirci!
la tecnica che dici tu sul mio blade non può funzionare... è un mix di pezzi in ferro e plastica... in entrambe le viti spannate, non avrei potuto scaldarlo perchè altrimenti colavo la plastica delle pinze dei palini di coda..
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
