Vecchio 15 gennaio 12, 13:22   #10 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Gio72 Visualizza messaggio
Azz, non ho nemmeno un goniometro... ma per aumentare il passo negativo devo avvitare o svitare i link dei servi? Così al limite lo aggiusto provando poco alla volta. Purtroppo sono troppo niubbo...
Puoi fare anche ad occhio
per avere passo zero devi mettere lo stick del passo al centro e verificare il taglio della pala, ovvero la sua estremità esterna
con passo zero la pala non deve avere inclinazione e deve essere perfettamente parallela al tubo di coda o è lo stesso al piano di appoggio
se vedi invece che il passo è leggermente positivo, ovvero la parte più sottile di pale punta verso il basso, devi accorciare i link del piatto, viceversa li allunghi
nel tuo caso sono sicuro che vale la prima opzione
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
