Originalmente inviato da spiritoflouis -------------------------------------------------
ciao feci anch'io il tuo esperimento sei mesi fà col buco ma poi cambiai la ventola con quella della vasafan da 90 in carbonio una ventola assatanata di airia se la chiudo con quest'ultima il modello non raggiunge il massino ,se atterro e riapro sembra un altro modello specialmente se fai una salita verso il cielo in verticale la differenza di spinta con la ventola originale è abissale..  |
Ciao, vorrei capire meglio:
- Hai montato la vasafan col mantello Vasafan oppure hai montato la sola girante su mantello flyfly?
- Nel cambio da ventola originale a vasa hai cambiato anche motore?
- La vasa con pancia tappata, pur non rendendo al massimo secondo te, andava più o meno della ventola originale nella sua miglior configurazione?
Ti ringrazio se vorrai rispondere.
Il mio 339 pesa 3100g, usando il programmino per l'analisi doppler nell'unico passaggio fatto a manetta sembrerebbe andare a circa 130Km/h: andare più veloce non mi interessa ma un po' più di birra in salita e un po' più di efficienza in volo, se ottenibili con una spesa ragionevole, non mi dispiacerebbero....
Max
