Vecchio 14 gennaio 12, 19:27   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
ieri ho aquistato l'interfaccia usb hpp-22 per aggiornare il modulo spectra sulla mia eclipse 7 e poter usare le riceventi Miniima 6, ho installato il software su windows 7 64 bit senza problemi, ho selezionato l'aggiornamento del modulo spectraa e ho seguito la procedura collegando il cavo di connesione alla porta 1 dell' hpp-22 e alla porta dati sul modulo, ho acceso il ricevitore, ma non viene rilevato il modulo e non parte la procedura di aggiornamneto. In questo modo non posso effettuare il collegamento con le riceventi Minima 6 che richiedono l'ultimo aggiornamento del firmware!! Ho provato a cercare su google se ci fosse una guida specifica nel caso il modulo fosse installato sulla eclipse 7....niente da fare!! se qualcuno ha avuto problemi simili, ditemi come fare a risolverlo che ho wsaurito le risorse........Help!
Qui il sito dello Hpp-22 con tutto l'occorrente compresa la relativa documentazione Untitled-1
Magari Ti può esser d'aiuto nell'attesa che qualcun'altro risponda (nel frattempo Ho riportato su il Tuo posto)
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
