Discussione: Graupner Hott
Vecchio 14 gennaio 12, 15:39   #11 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
LUCA, ehm, non sarebbe meglio prima provarla... capirla, entrare in sinergia, e poi dopo aggiornarla all'ultimo firmware? Non vorrei che durante l'aggiornamento si sminchiasse il sistema, sai, dopotutto non si sa mai se si dovessero presentare problemi, se sono derivati prima o dopo dell'aggiornamento! Poi, come meglio decidi, ci mancherebbe, facci sapere la tua soddisfazione? Intanto complimenti per la radio.
Vediamo di non scrivere così tanto per fare, le procedure di aggiornamento non solo non creano particolari problemi, se eseguite seguendo le istruzioni piuttosto chiare in materia ma, poichè si tratta di un prodotto nuovo, sono necessarie per il riallineamento di tutto l'hardware posseduto alle ultime modifiche software; se non aggiorni rischi di trovarti con la radio a una certa release e le riceventi o i sensori ad un'altra (e questo dipende direttamente dalla data in cui sono stati prodotti i componenti e non da quando li hai acquistati) e allora sì che vai in contro a problemi senza sapere da cosa sono causati. Soprattutto ora che, con l'aggiornamento di dicembre si è passati dalla release 3 alla 4. L'unica accortezza è verificare di avere le batterie cariche e possibilmente utilizzare un portatile o un pc con gruppo di continuità onde evitare anomalie in caso interruzioni o sbalzi di tensione (esiste la remota possibilità, in un limitatissima circostanza, ovvero al caricamento del boot loader, che un'interruzione del processo di aggiornamento, come documentato anche nelle istruzioni, renda poi necessario ricorrere all'assistenza per il ripristino).
msette non è collegato   Rispondi citando
