Vecchio 14 gennaio 12, 01:27   #1 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Nessuna unità operativa esterna è necessaria per la programmazione dei servi slave,
ad esempio un PC o una scatola di programmazione. Solo il magnete consegnato
serve per attivare la corrispondente funzione di programmazione. tutto
il resto è fatto con il trasmettitore (il sistema di controllo remoto).
Durante la programmazione le impostazioni del servo originale (master) non
cambiano! La programmazione si riferisce sempre al servo slave. Gli slave
servo si collegano alle uscite cerchiate di rosso. Nella mini 5 magic sono le uscite "Out 1 / 2", "Out 3 / 2" e "Out 5 / 2".
Se la direzione di un servo deve essere cambiata, tutte le altre impostazioni rimangono!
Per cambiare la direzione di un servo, il magnete è da mettere sopra alla
posizione corrispondente alla sua uscita (nel tondino rosso) entro i primi 10 secondi dopo l'accensione della centralina.
La distanza del magnete dal tondino può essere fino a 8 mm. È più facile avvicinare il
magnete alla superficie superiore della centralina.
2,5 secondi dopo aver piazzato il magnete il servo schiavo fa una breve
mossa avanti e indietro (deflessione circa il 10%). Se il magnete viene poi
rimosso entro 5 secondi, il cambiamento di direzione del servo è
memorizzato in modo persistente.
Copia incolla con google traduttore, nooo?
Siamo modellisti, un po' di iniziativa, che diamine!
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
