Vecchio 13 gennaio 12, 20:44   #1 (permalink)  Top
fight_combat
L'avatar di fight_combat
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: Gaggio Montano
questa volta mi sa che ho fatto danno!!
salve, possiedo un funket, motorizzato con un motore da 4004kv , regolatore da 50 ampere, elica 4,5x4,5 e batteria a 4 celle.... l ho collaudato qualche giorno fa, e si, non era male, naturalmente ho controllato assorbimenti e tutto il resto, assorbiva attorno a 32 ampere... ad un certo punto dopo circa 4-5 min si spegne il motore e atterro.. li per li ho detto, ok, tutto normale, ho finito la batteria.. a distanza di 4 giorni, torno con 2 batterie belle cariche nella pausa del lavoro, con l'intento di passare la più bella pausa lavoro che avessi mai fatto.... vado al campo e track... collego la batteria, ma appena do su allo stik il motore fa dei rumori strani, e poi parte regolarmente, fino a che non raggiungo metà gas, li il motore si spegne, e finche non riporto lo stik a zero non riparte. a questo punto ho smontato il motore dal parafiamma, temendo un contatto o qualcosa di simile, ma nulla, i fili non fan contatto eppure continua a farmi questa storia, con tutte e 3 le batterie..... da quel che so io, un motore elettrico o va, o non va, per cui escluderei quello dalle problematiche, mi fa strano che un regolatore da 50 ampere, seppur cinese si "fotta" con un assorbimento di 30/32 ampere.... le batterie? ma mi sembra strano 2 su 2... help!
fight_combat non è collegato   Rispondi citando
