Vecchio 13 gennaio 12, 14:32   #7 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
mi autoquoto,non ne capisco l'utilita'....
Si tratta di un regolatore switching a 4,2 volts.
Funziona utilizzando due batterie in serie o una batteria 2S.
L'obbiettivo è quello di alimentare l'elettronica di bordo a 4,2 volt costanti per tutta la durata del pacco in serie.
L'idea è molto buona e rispetto a soluzioni facilente realizzabili anche da se, questo circuito ha anche un'indicatore di batteria scarica che accende un led rosso.
Lo chiamano booster a giusta ragione. Infatti un mCP X stock non sarà mai alimentato a 4,2 volt in volo, neanche a inizio lipo, per via della caduta di tensione interna alla lipo.
Quindi le prestazioni (compresa la coda e la velocità dei servi) dovrebbero effettivamente aumentare considerevolmente.
Giusto ieri ho trovato un paio di switching step down da 6 e 10 A sufficientemente piccoli e leggeri da poter essere utilizzati in un modello stock.
Probabile che mi farò il booster fai-da-te con mio V2 di prossima realizzazione (tutto in plastica e brushed ovviamente ).
liftbag non è collegato   Rispondi citando
