Vecchio 13 gennaio 12, 10:43   #11 (permalink)  Top
dadserafino
Data registr.: 01-03-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da stefilo72 Visualizza messaggio
Sto cercando di convertire anche io il v2, potrei sapere come hai fatto a separare l'alimentazione? grazie ;)
Ho convertito il V1 e a breve convertirò il V2.
Ti spiego come fare e vedrai che dimezzerai i disturbi sul V2.
E' ovvio che ti occorrono due lipo oppure un connettore che dalla lipo si divide in due.
Per provare inizierei con 2 lipo così i circuiti rimangono indipendenti.
Colleghi l'uscita del the steve all'ingresso del XP7A.
Il positivo e il negativo del the steve sulle piazzole indicate in questa discussione:
BLHeli - Double brushless for mCP X - with governor coming - HeliFreak.
L'ingresso del the steve al solito posto.
Il filo nero del connettore per un'eventuale ricevente devi collegarlo al negativo della 3 in 1.
Anche questo è meglio tenerlo lontano dall'alimentazione generale.
Puoi grattare un pò di solder resist( vernice verde) e collegarlo su un piano di massa.
Oppure sempre su quel pin della foto.
Questo collegamento mette in comune i tre circuiti the steve , 3 in 1 e XP7A
A questo punto avrai un connettore per la 3 in 1 e salderai un'altro connetore sul XP7A.
Volendo si può alimentare anche a 2S XP7A.
Personalmente non ho incollato XP7A alla 3 in 1 perchè mi serviva tenere ESC lontano e poterlo staccare all'occorrenza.
Quindi ho collegato XP7A con 2 connettori ed è in perpendicolare alla 3 in 1 quasi a toccare la punta della canopy dall'interno.
Evitando di disturbare il giro..
Non è leggerissima come conversione ma si eliminano i disturbi provocati ESC.
Se ho tempo nel weekend guardo con oscilloscopio l'entità dei disturbi.
BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0
Ultima modifica di dadserafino : 13 gennaio 12 alle ore 10:47
dadserafino non è collegato   Rispondi citando
