Vecchio 17 agosto 06, 01:57   #14 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da blusky
ovviamente è stata colpa mia ,nella fretta ho programmato il caricatore a 3 elementi invece di 2 ad una corrente di 400 ma quindi è la tensione anche di pochi volts (3,2 in questo caso ) il pericolo maggior
nella foto quello che resta(niente) di : batteria litio, motore Haker,regolatore ,3 servo HS55, ricevente JR e modello in depron Icarus-Jak.
sono esplose con un botto simile alla chiusura di una porta d'auto
ed il liquido incendiato è stato laciato come fosse benzina
vi consiglio di non stare nelle vicinanze a quardare mentre si caricano.
Notizia stampa di oggiell Computer richiama PC (4 milioni di Notebook) perchè alcune batterie al litio hanno dato surriscaldamenti e pericolo di incendio.
http://support.dell.com/support/topi...recall/en/main
Sembra strano però,se non erro,tutti i caricalipo,anche i più economici,riconoscono il numero di celle sottocarica e lo confrontano con quello impostato manualmente,dopodichè,se non è corretto vanno in protezione,boh...
Regola numero 1:non ricaricare MAI una lipo direttamente nel modello!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
