Discussione: Pic e GSM
Vecchio 12 gennaio 12, 15:35   #21 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
.... sono andato a leggere il datasheet
allora
Fosc=16.000.000
baud Rate = 115.00 = _______________
16( X +1)
per cui
1 16 * X + 16
__________ =__________________
115.200 16.000.000
16.000.000
__________ - 16 = 16 * X
115.200
16.000.000
_____________ - 16
115.200
HBRG X= ___________________ = 7.68
16
ma deve essere un numero intero quindi 8
però in realtà se facciamo gli stessi calcoli usando 4.000.000 e un baud rate di 9600
X = 25,04 che arrotondato con 25 rappresenta un dato quasi esatto, con una differenza meno di 0.06 in questo caso invece abbiamo uno scarto di
0.32 , ben più grande... forse e ripeto fors,e potrebbe essere meglio usare un 20 Mhz magari otteniamo un' arrotondamento meno aggressivo?
faccio una prova...
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Basta usare la formula appropiata per settare il registro del divisore SPBRG, avendo cura di settare anche il birt BRGH.
la formula è: Baud Rate = FOSC/(16 (X + 1))
risolta per X: X=((FOSC/Baud Rate)/16) - 1
nel caso di FOSC = 16MHz e Baud rate = 115.200 avrai SPBRG = 8 ( errore di br accettabile, divisore teorico sarebbe 7,68)
Se hai FOSC = 4 MHz non puoi usare i 115.200 Baud.
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
