Vecchio 12 gennaio 12, 01:02   #9 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da DormOne Visualizza messaggio
Credo di aver capito l'origine del problema. Ho misurato con un tester la tensione di alimentazione proveniente dall'regolatore Hacker modello Master Basic Controller 40SB. Sono esattamente 5.53 Volts. Se non sbaglio la tensione nominale deve essere di 4,8 Volts. A questo punto ho alimentato la ricevente tramite un alimentatore esterno settato a 4,88 Volts. Vibrazione scomparsa. Mi domando se è possibile programmare il regolatore della hacker ad una tensione più bassa oppure se devo farlo sostituire.
ciao,
Antonio
non lo avevo notato.. il problema è che quei servi lavorano solo a 4,8 per questo tremavano....
dato che il katana non è piccolissimo, metti 4 celle eneloop e stai a posto
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
