Discussione: Pic e GSM
Vecchio 11 gennaio 12, 21:44   #15 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
deludente
deludente, mi sono accorto che MBUS e GND sono cortocircuitati!
ho fatto la prova con un Nokia 1616 nuovo , lo stesso discorso!
adesso mi son stancato. credo che la cosa più giusta da fare sia rivolgere l'attenzione ad un cellulare dodato di cavetto apposito, e prendere i segnali dal cavetto, altrimenti prendo un prodotto come questo, e con 29 euro me ne esco.. poi alla fine delle prove fatte con il PC, prendo l'ingresso del max232 e lo invio al Pic.
MODEM CON TC35 SIEMENS
L' idea del cellulare era per avere un sistema compatto che non richiede alimentazione da 12 Volt...
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
con il tester sembra funzionare, però adesso devo saldare all'estremità un cavo che comunichi con l'esterno,
Per la cronaca userò MBUS per cui costruirò una quarta pista, appunto per MBUS, perchè MBUS ha una velocità di 9600 bps, va bene il PIC 16F876 con quarzo da 4 Mhz invece con FBUS TX e RX occorre il quarzo da 20 Mhz.
L'MBUS è un cavo solo che se connesso alla RX della seriale, ovviamente attraverso un MAX232 riceve.. oppure sulla TX per trasmettere.. Siccome nel mio caso devo far funzionare come allarme, deve solo poter trasmettere...
spero di essermi spiegato, per qualunque dubbio conttatemi.
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
