Originalmente inviato da RRRappy50 Per quanto riguarda le GigaPower invece,siccome hanno i cavi molto corti rispetto a Thunder(corti ma sufficienti) ho optato per fare una prolunghina per collegare il negativo.Inoltre per evitare di confondermi a collegare le batt con disastrosi corti ho messo un pezzo di termo gialla per distinguere i connettori pos/neg da collegare.
La disposizione delle batterie é quasi forzata in questo modo si ha il giusto baricentro (con la posteriore che tocca sul tubo) e ne consegue un lavoro bello pulito.
Un altro vantagio di mettere una lipo di lato (consiglio di farlo anche con le 4600) é che una volta messo il secondo pacco il negativo rimane piú corto rispetto al positivo.In questo modo si evitano contatti accidentali.
Il cavo usato per la prolunga é un 10 AWG,cone quello del Kontronik HeliJive. |
OOOHHHHH Finalmente vedo un lavoro di cablaggio degno del tuo nome!!!!
Bravo era ora!
