Vecchio 11 gennaio 12, 19:19   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta ma non sto usando la radio di serie, ho una optic 6.
Ti do i valori che ho adesso:
Gas 0 30 57 82 100
Passo 1 25 53 67 100
Trim -50
Col giroscopio ho risolto in parte attivando la gestione dalla radio e dando un valore di sensibilità alto. Adesso gira meno di coda ma va ancora migliorato, proverò a rivedere il settaggio meccanico
certo, anzi scusa, lo avevi scritto che hai una optic6, ma quando vedo "Belt CP" mi scatta in automatico la visione della sua radio di serie
ma tu hai un misurapasso per capire che passo stai usando ?
la curva che hai scritto (1 25 53 67 100) sottiintende tanto passo negativo (a meno che tu non abbia una curva tipo certe Futaba da -100% a +100%, dove 0% è nel mezzo), anzi praticamente il massimo passo negativo per quella testa rotore
quanto al gas, se non hai soft start, e l'Esc Esky non ha soft start, devi imparare a dosare il gas in partenza
i giri di un brushless sono notevoli
poi: sai come fare lo zero meccanico?
con certi giroscopi la cattiva regolazione della meccanica di coda può influire non poco sulla sua resa
