Vecchio 10 gennaio 12, 21:48   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da LDEly Visualizza messaggio
Salve
Ho una domanda, possiedo un radiocomando spektrum dx7s, e la radio ha per le modalità di volo uno switch a due posizione e l' hold.
Mi piacerebbe avere 3 Posizioni, normal, idle 1, e idle 2 per 3d spinto, soprattutto essendo ancora in fase di apprendimento mi andava comodo testare varie mappature di gas e passo.
Mi sorge quindi una domanda, non usando l' hold, non potrei settare la curva hold in passo e gas come voglio in modo da ottenere un Idle 2?
Cosi avrei Normal,. swtich e idle 1, switch dell' hold e idle 2,
che ne dite posso farlo? l' hold non mi serve a nulla tanto
sei sicuro che l' HOLD non serve ? non TI serve ...
forse non ti rendi bene conto delle cose
non ti so dire se la dx7 può usare l'hold per un secondo idle, ma così sui due piedi e a logica, direi di no
prima di tutto, il "problema" per adesso è solo fittizio, e molto molto teorico
ma se hai sete e fretta, hai due possibilità:
-usare la Normal come "Idle1", e la Idle come "Idle2", a patto che tu abbia il soft start
-usare la Normal come Normal, e la Idle come "Idle2"
conosco più di una persona che decolla, vola e riatterra usando una SOLA CURVA, di tipo 3D (Idle2, per dire)
peccato che lo fa utilizzando amichevolmente e proficuamente l' Hold
infine:
hai almeno un'idea di che cosa sono questi Idle ?
