Vecchio 15 agosto 06, 16:49   #6 (permalink)  Top
defex
L'avatar di defex
Data registr.: 03-11-2005
Originalmente inviato da ALE1969
Vola bene, cel'ho da circa un anno, e' motorizzato con un Saito 80. La minuteria fa abbastanza schifo, le aste flettono e le forcelle non prendono bene sulle filettature di quest'ultime, le squadrette sono di plastica "morbida" e tendono a flettere, i piani di quota sono fatti con balsa sottile e a mio avviso vanno supportati da due tiranti tipo funtana il carrello e' basso e con un 4 tempi (in caso di atterraggi non propio leggeri) l'elica rischia di toccare per terra. La parafiamma mi si e' scollata danneggiandomi il servo del gas e per poco non perdevo il motore in volo. quindi ci ho dovuto lavorare un po' su per correggere tutti questi pastrocchi ma alla fine e' diventato un modello decente e vola bene.
Dimenticavo: nelle istruzioni il baricentro e' sbagliato, lo hanno ricavato misurando l'ala senza gli alettoni
ciao ale, volevo sapere alcune cose riguardo il modello:
1) se con un 7.5cc vola, o devo mettere un 4T per forsa?
2) e poi se è abbastanza "docile" da guidare o serve una discreta esperienza?
3)come devo calcolare il baricentro?
4)per l'ordinata devrei fare un rinforso?
grazie per la disponibilita
volare si....ma ben saldi a terra!!!!!
defex non è collegato   Rispondi citando
