Vecchio 09 gennaio 12, 21:04   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da hawk_one Visualizza messaggio
Scusate aggiorno, allora il mio รจ "Xp 450 S" ......
si, i ricambi a parte il telaio che come puoi vedere e' diverso dal rex, sono compatibili,la versione "piu' compatibile" e' la versione del rex xl e l'se,di quest 'ultima non ne sono sicurissimo,perche' queste due versione hanno la testa che monta lo spindle da 3mm (come il tuo xp a meno che non sia stata cambiata),mentre le versioni del rex v2 ecc montano alberi di misure diverse,e le ultime versioni hanno anche i leverismi ecc di misure diverse. questo nel caso che tu tenga il rotore originale,nel caso lo volessi cambiare tutto e metterlo in metello ,puoi montere anche il rotore del v2 con lo spindle da 4mm.mentre per la coda puoi mettere quella che vuoi a parte che sia a cinghia.ciao
  Rispondi citando
