09 gennaio 12, 10:12
#25 (permalink)
Top |
Data registr.: 01-05-2009 Residenza: trieste e dintorni
Originalmente inviato da radolena ciao ragazzi, sto serguendo le vs discussioni su questo argomento che mi ero posto parecchio tempo fa quando ho fatto il loo 100, scala 1/3e vista la forma della fuso abbastanza scomoda da tenere con la mano e per me il peso 9 kg, mi sono posto il problema del lancio da solo in pendio.dopo parecchie soluzioni viste sui siti tedeschi ,dove sempre per la maggior parte tutto il sistema veniva o agganciato in coda con l'elastico sempre in tiro o tenuto con la mano , ho cercato di creare una rampa agganciata al terreno dove il carico dell'elastico poteva scaricarsi senza problemi e sopratutto esser sicuro per il modello e per le persone, io per il lancio uso una lunghezza di circa 15 m di elastico e 15 m di treccia di nailon da 3 mm , e a seconda del peso del modello aumento o scarico i kg di potenza sviluppata dallo stesso misurandola con una semplice bilancia per pesare sacchi di patate ,dinamometro e dopo parecchi lanci ho definitpo in modello da 4a 6,kg una forza di 14-16 kg per il loo100 da 9 10 kg una forza di quasi 30.,per poter aumentare la potenza desiderata aggiungo un terzo elastico, perche nel primo caso uso due elastici da 8 mm vecchi ,altrimenti credo che basti 1 nuovo o due . la tensione dell' elastico la sviluppo trazionando lo stesso verso la rampa per circa 14 passi .il sistema è sicuro al 99/ % cercando di seguire sempre un metodo e facendo sempre un controllo finale prima di levare la sicurezza del sistema durante tutto il periodo di preparazione.vi poso alcune foto ed eventualmente sono a disp per delucidazioni:l'unico lato negativo è il trasporto e il montaggio sul posto che richiede circa 15 m. | mi è scappato senza foto arrivano adesso
