Vecchio 09 gennaio 12, 01:44   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Thanks
Hai consigli particolari per il montaggio di manine, main rotor hub e piatto di Microheli? Mi dovrebbero arrivare a breve.... Mi ricordo che consigliavi di mettere il frenafiletti medio alle uniball del piatto e l'olio per cuscinetti Scorpio (Scorpio è il migliore?) nel cuscinetto del piatto....
Le manine assemblale con i distanziali da 0,75mm in dotazione.
Stai attento alla vitina che blocca il rotor hub che si tronca facile. Se senti che entra troppo forzata, non insistere, riallinea la testa e riprova.
Alcuni link non passano nell'anti-rotazione chiuso perché hanno troppa plastica nel link che si collega al piatto (tipo bava di lavorazione, ma invece è lo stampo) Puoi rimuoverne una micro fettina col cutter.
I miei piatti Microheli non hanno mai perso una sfera. Il frenafiletti, al contrario del piatto Rakonheli, c'è (si spera).
Solo se senti che il cuscinetto si punta in rotazione, allora devi lavarlo bene nella benzina e soffiarlo con aria. Solo quando è pulito aggiungi una goccina di olio specifico per cuscinetti.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
