Discussione: problemuccio
Vecchio 09 gennaio 12, 01:01   #25 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da anubi87 Visualizza messaggio
allora adesso siamo a -10 -0,5 +10.5
ta-daa !
bene, adesso passiamo alle CURVE DEL PASSO
dunque :
a 0% (sulla radio) corrisponde il piatto tutto giù, quindi in questo tuo elicottero, massimi gradi negativi (relativamente al valore di "PASS" dello swashmix, che va bene così), ossia 10° NGATIVI
a 100% corrispondono i massimi gradi POSITIVI (e piatto tutto "su"), quindi +10°
tra 0% e 100% ci sono 100 punti percentuali, e tra -10° e +10° ci sono 20 gradi
ne deriva che ogni 5% sulla curva, c'è una variazione di un grado sulla pala
in pratica abbiamo (metto i valori massimi in alto perché questo schema grafico corrisponde alla posizione del piatto e lo trovo più facilmente memorizzabile)
100% = +10°
90% = +8°
80% = +6°
70% = +4°
60% = +2°
50% = 0°
40% = -2°
30% = -4°
20% = -6°
10% = -8°
0% = -10°
per i primi voli, ho visto che una curva del passo Normal da provare (mi dirai tu come va) è questa (dal punto 1 al punto 5)
-2° +1° +4° +7° +10° che corrispondono sulla radio a 40% 55% 85% 100%
poi puoi impostare anche una delle curve Idle-1
-3° 0° +3° +6,5° +10° che corrispondono sulla radio a 35% 50% 65% 83% 100%
queste curve via via che progredirai potrai modificarle
CURVE DEL GAS
puoi provare questa in Normal
0% 42% 55% 72% 90%
e questa in Idle-1
0% 45% 60% 75% 90%
nota
sarebbe utile una riduzione della risposta del piatto ai comandi, mediante un Dual Rate (D/R) del 80% circa (puoi fare varie prove) sia su Alettone (Aile) che Elevatore (Elev)
END
qui puoi osservare che cosa accade quando inserisci valori di D/R inferiori al normale (che è 100%)
Ultima modifica di rugrug : 09 gennaio 12 alle ore 01:04
