Discussione: Pic e GSM
Vecchio 08 gennaio 12, 22:05   #14 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
con il tester sembra funzionare, però adesso devo saldare all'estremità un cavo che comunichi con l'esterno,
Per la cronaca userò MBUS per cui costruirò una quarta pista, appunto per MBUS, perchè MBUS ha una velocità di 9600 bps, va bene il PIC 16F876 con quarzo da 4 Mhz invece con FBUS TX e RX occorre il quarzo da 20 Mhz.
L'MBUS è un cavo solo che se connesso alla RX della seriale, ovviamente attraverso un MAX232 riceve.. oppure sulla TX per trasmettere.. Siccome nel mio caso devo far funzionare come allarme, deve solo poter trasmettere...
spero di essermi spiegato, per qualunque dubbio conttatemi.
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
