Discussione: Turnigy e Companion9x
Vecchio 08 gennaio 12, 22:21   #145 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Operazioni sulla radio con gruvin
Tanto per dare qualche info...
Operazioni di copia/spostamento e cancellazione sui MODELLI
Spostarsi con SU e GIU sull'elenco modelli
selezionare il modello con [MENU] (breve pressione)
(per deselezionarlo) [EXIT] (breve pressione)
Usa volta selezionato:
[EXIT] (premuto a lungo) = cancellazione
oppure
[MENU] (premuto brevemente) cambia fra modalità la COPIA e quella SPOSTA
Quando è in COPIA la linea e circondata da una linea continua
Quando è in SPOSTA la linea e circondata da una linea tratteggiata
in modalità copia o muovi si possono usare SU e GIU per cambiare la posizione
Una volta in posizione se si preme [MENU] esegue l'operazione
[EXIT] in qualunque istante cancella 'operazione di di MUOVI/SPOSTA
Per i mixer
E' possibile aggiungere un mix prima o dopo una linea, per farlo:
Selezionare la linea
[SINISTRA] (premuto a lungo) inserisce prima della linea
[DESTRA] (premuto a lungo) inserisce dopo la linea
[MENU] (premuto a lungo) entra in modifica
[EXIT] (premuto a lungo) ritorno alla schermata principale
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 08 gennaio 12 alle ore 22:29
