Vecchio 14 agosto 06, 13:29   #2 (permalink)  Top
dbheli
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
Occhio a sensibilità e governor???
Se non si tratta di avere una sensibilità del Gyro troppo alta (devi abbassarla) il problema potrebbe essere il Governor. Stai attento perchè il modo governor del regolatore 35A della Align, fuziona solo dal 85 per cento della potenza in su. Se tu lavori in idle con il 70 per cento il regolatore comincia a tagliare come quando la batteria sta per finitre e la coda comincia a sbacchettare. Questo è tutto quello che ti posso dire. Io personalemente il 35 A della Align lo uso come rgolatore normale e sulla radio imposto la curva del gas come si fa per lo scoppio. Così il regolatore funziona alla perfezione. Bsionga perdere un po' di tempo per settare bene le curve gas.
Un saluto.
dbheli non è collegato   Rispondi citando
