Vecchio 08 gennaio 12, 18:48   #58 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Per me lo spatolino, in quanto una variazione di camber, è più efficace di un cambio di incidenza pur avendo una resistenza maggiore. Ogni profilo anche se simmetrico ha un suo punto di stallo che non può essere modificato. Lo spatolino modificando la curvatura ne modifica la forma e quindi la polare spostandone lo stallo. Questa configurazione è migliore in acro ma non nel volo rettilineo dove un profilo simmetrico ha sempre una resistenza più bassa di se stesso modificato nel camber. Nelle categorie di alianti rc dove non si fà acro ma si cerca l'efficienza allo stato puro il tutto mobile è molto usato.
La migliore soluzione sarà sempre quella di regolare il DL con piano a zero e lasciare il trim per gli aggiustamenti a seconda della giornata (termica o dinamica).
Come disse Panfilo su un bell'articolo apparso su modellismo il DL più e basso e meglio è, dato che un profilo stalla ad un angolo x di incidenza, più il DL è alto meno sarà la possibilità di tirare il cabra in termica.
Esempio:
DL +1° stallo a +12° possibilità di cabrare per 11°.
DL +3° stallo a + 12° possibilità di cabrare per 8°.
Baricentro a parte.
Claudio
Boh mi pare che il ragionamento non tenga presente che un determinato dl ti serve anche per produrre la portanza necessaria al volo, in fin dei conti si deve determinare una certa incidenza sul profilo dell'ala per volare, e stallera' sempre ad un determinato angolo d'attacco.
Anche il discorso del pianetto simmetrico.... non può mai avere portanza ( o deportanza) zero, a meno che non si abbia a che fare con un profilo autostabile, ma allora anche ammesso che si abbia uno spatolino basta niente per perturbare la stabilita' intrinseca del profilo.
Beppeee dove sei ? cho una certa eta', quindi picchiami con benevolenza.
