Vecchio 08 gennaio 12, 14:42   #7 (permalink)  Top
Jonny-Paletta
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
le guide sono facilissime da trovare....
sono quelle dei cassetti
le trovi da leroy merlen, brico e compagnia bella ( da legno merlino costano di meno ) io quelle da 80cm mono guida le pagai neanche 5€ l'una ( o addirittuta la coppia...).. ma ti consiglio di prendere quelle doppie, sono più grandi e ti hai una corsa utile sui 90cm, mentre con quelle da 80cm io più di 63cm non siono riuscito ad ottere.
quelle doppie sono come quelle del link che ti ho indicato, mentre per quelle verticali quella da 40cm vanno più che bene.
ciaooo
Ciao Zott, io ho trovato da LM le guide da 450mm "singole" che possono scorrere in entrambi i sensi, come corsa riesco ad avere ca. 700mm. Dovrò accontentarmi visto che altro non trovo...
Mi sarebbe piaciuto avere una corsa utile di 1000mm ma con le guide dei cassetti ho idea che sarebbe molto difficile poi avere la precisione necessaria...
C'erano anche quelle doppie da 450mm ma essendo che scorrono solo in un senso, avrei avuto una corsa utile di ca 500mm.
Le guide da 600mm o addirittura da 800mm penso sia dura a trovarle...
Se le trovi e hai voglia di spedirmele accetto volentieri
Non posso mica girare tutti i LM per 2 guide
P.S. 450mm, 600mm o 800mm intendiamo la misura a guida tutta chiusa vero?
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Ultima modifica di Jonny-Paletta : 08 gennaio 12 alle ore 14:48
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
