Discussione: aurora 9
Vecchio 07 gennaio 12, 22:39   #3786 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
azz! si si mo me lo segno! ok cerco di fare presto sono al 9%(you tube)
comunque paer fare un po' di chiarezza. spiego di seguito!
riepilogo degli eventi:
devo fare l'aggiornamento a 1.08 attacco HPP22 al pc clicco sul apri programma e mi appare una piccola schermata che chiede se voglio aggiornare HPP22 alla versione 11.1 acconsento e scarico il programma lo installo e riparto con la procedura di aggiornamento radio (1.08) accendo la radio apro la schermata del HPP22 aggiorno la rx a 1.08 ed in seguito la tx parte il download ed il trasferimento dati da pc alla tx finito l'aggiornamento
appare una scermatina che dice che il download è avvenuto e che il programma a fnito. stacco il tutto e riaccendo la tx schermo completamente verde spengo led fisso verde stacco la battaria e riprovo uguale a prima!. provo a vedre fin quando i led verde rimane acceso praticamente tutta la durata della battaria. ricarico e provo a rifare l'aggiornamento (1.08) questa volta pero il segnale non lo sente. tolgo le battarie e riprovo usando un sitemino da cerveloide della nasa. provo ad accendere sia la tx che loscaricamento programma in sieme. parte il download(1.08) finito uguale al primo tentativo tx spenta led verde acceso!. riprovo con la versione 1.07 uguale!.
chiedo aiuto a Barone rosso!.
Ok dalle Tue parole capisco che almeno la procedura di scrittura del programma "dovrebbe" funzionare e quindi, al momento, concentriamoci su altro sebbene inizi a pensare che potresti avere problemi di stampo hardware ... ora però non pensiamoci!
Alcune cose:
- la 1.08 la scarichi dal web oppure la hai sul PC? Se la scarichi dal PC allora scaricala nuovamente dal web ed oltre a quella scarica anche una versione precedente.
- Riprova pertanto con l'eventuale "nuova" 1.08 e se il problema perdurasse prova anche con una versione precedente (a partire da quella che Ti girava prima della 1.08).
Due domande:
- Alla accensione della Aurora 9 normalmente quali luci e suoni emette (non tenendo conto di quello che presenta il display)?
- Rivedi e senti le stesse cose (sempre non considerando il display)?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 gennaio 12 alle ore 22:45
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
