Vecchio 07 gennaio 12, 23:13   #6 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Quando si cabra si muove la superficie mobile e si modifica il profilo del piano di coda producendo una forza diretta verso il basso, lo scopo dell'azione è di modificare l'assetto del modello.
Avendo un profondità tutto mobile si cambia l'incidenza dello stesso in modo da produrre una forza diretta verso il basso, lo scopo dell'azione è di modificare l'assetto del modello.
Nel primo caso è cambiato il DL ?
Nel secondo caso è cambiato il DL ?
Grazie per le risposte.
Proviamo a trovare una definizione "corretta" del DL.
Normalmente viene definito come l'angolo esistente tra le corde geometriche dei profili, ma aerodinamicamente sarebbe più corretto riferirlo all'angolo esistente tra le direzioni di portanza nulla.
Quello che conta, in ogni caso, è l'effetto aerodinamico che è uguale nei casi da me indicati.
Se guardi le corde geometriche allora il DL è cambiato in entrambi i casi citati nel primo messaggio...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
