dunque,prima mi hai detto che non puoi usare i 12 Volt perche decolla.allora vediamo se puoi usare una tensione massima di 6 Volt e prendi come esempio lo schema che hai postato quello di destra (il piu piccolo) i led sono in parallelo ed ogniuno ha la sua resistenza di limitazione.(comunque anche quelli in serie hanno sempre bisogno di una resistenza perchè i led sono pur sempre un diodo.tornando allo schemino di destra intanto puoi andare avanti e aggiungere led e resistenza e arrivare al numero che interessa a te.quello che devi fare è solo che ad ogni led ne colleghi uno in ANTIPARALLELO ossia un altro led con le polarità rovesciate,in pratica avrai due terminali dei led composti da un catodo e un anodo che andranno sul negativo,l'altro catodo e anodo che andranno verso la resistenza e poi al positivo.in questo modo uno dei due led sarà sempre acceso con qualunque senso di marcia, i led che non si accendono non si bruciano.
le resistenze vanno da 470 ohm 1/4 Watt.in questo modo non si bruciano i led anche se passi a 12 volt per breve tempo.purtroppo non usando stabilizzatori di tensione,se passi a 3 Volt diminuirà un po l'intensita di luce.
