Discussione: Pic e GSM
Vecchio 07 gennaio 12, 15:07   #12 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
soluzione
allora eccomi ritornato dal negozio di componenti elettronici, mi hanno dato come soluzione una vernice elettro conduttrice, su come prepararla c'è qui un link
Come si usa la vernice elettroconduttiva a base di argento | Ephestione's HQ
in modo che a chiunque venisse in mente di fare la stessa cosa che voglio fare io trova una soluzione. Quindi stasera qunado avrò il tempo farò il lavoro di portare le connessioni fuori con i tre relativi cavetti. La vernice speciale servirà per evitare di fare la saldatura direttamente sui pin, che per prima cosa nn si fanno attaccare e poi sopra scorre la Sim, per cui anche nella migliore delle ipotesi fisicamente darebbe fastidio. L a vernice in causa permette le saldature. Incrociamo le dita e proseguo per l'avventura.
a dopo
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
ecco una nuova immagine fedele al mio cellulare.. alla situazione in cui è tutto smontato, quindi la mia idea è forare con punta da 1mm il pin-out del GND del TX e del RX, fatto questo mettero un cavetto che esce fuori per ognuo , fatto questo porterò i pin fuori collegandoli al max 232 quindi al PC attraverso la seriale, fatto questo ecc..
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
