Vecchio 07 gennaio 12, 15:17   #4 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
pecetta prova a vedere il (link in inglese) devi cercarlo con google.
se usi 3 Vcc non si puo usare il ponte di Graetz che ti ha postato "lucapif" in quanto si (mangia 1,8Volt dato che lavorano in serie due diodi alla volta anche se oggi esistono diodi con caduta di 0,3Volt come i diodi skotchi (non è scritto esatto)ed in quel caso basterebbe costruirlo con quattro diodi.
se devi per forza usare una tensione cosi bassa si possono anche collegare i diodi led in antiparallelo (parallelo vuol dire collegare il + di un diodo al + dell'altro e stessa cosa per il negativo. Antiparallelo è esattamente il contrario,il + di uno con il negativo dell'altro)praticamente avendo bisogno di collegarli tutti e 10 in parallelo,ad ogniuno di essi ne dovrai collegare uno in Antiparallelo e facendo cosi avrai sempre 10 led accesi e dieci spenti.poi quando si hanno 10 -15 mA di corrente per ogni diodo credo siano sufficenti,si moltiplica per dieci e avremo 100 - 150 mA e al tutto ci vorrebbe in serie una resistenza di di alcuni ohm 8-10 circa per limitare la corrente di un paio di Watt al massimo.il problema invece ce se alzi la tensione ed in quel caso dovresti stabilizzarla a circa 3 Volt come diceva Romoloman.
pero girando l'alimentazione bisognerà prevedere anche uno stabilizzatore negativo oppure disponendo di una tensione superiore come i 6 Volt utilizzare in ingresso un ponte di diodi.
Ultima modifica di TITANs : 07 gennaio 12 alle ore 15:23
TITANs non è collegato   Rispondi citando
