Vecchio 07 gennaio 12, 13:28   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da ciroby Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi Buon 2012 a tutti!
Ho qualche domandina:
1) che batterie usate per il trex 500 o meglio fino a quanti mah pensate possano essere usati? 2500 3000 4000 a voi l'ardua sentenza
2) Come gestite il binomio trex 450 e trex 500...cioè per volare con entrambi comprate batterie per il trex 450 e per il trex 500 oppure limitate i mah per utilizzare che so due 2300mah sia sul trex 500 che sul 450
3) Ultima domanda che limite hanno le batterie sul trex 450 sempre in termini di mah 2300mah 2500 3000 rapportando peso/prestazioni?
Grazie mille
Roberto
1) dipende dal peso, ma normalmente fino a max 2600mAh (alcuni usano le 3000mAh, che assicurano qualcosa in più di autonomia ma aumentano il peso sul naso dell'elicottero, laddove è meglio averne meno)
2) si possono usare le stesse batterie del 450, ovviamente in serie e accoppiate a due a due uguali: quindi le 2200mAh del 450 possono andare
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
ovviamente trovi cavi in serie con gli XT60, gli EC3, ecc... se poi invece hai i GBC ("banana plug"), allora la soluzione è semplice e non ha bisogno di adattatori
3) ci sono ottime batterie da 2200mAh con tutti i "C" che desideri, se ne hai bisogno. Il "problema" autonomia è l'ultimo di cui mi preoccupo, sinceramente, ma vedo che è una domanda ricorrente...
