Vecchio 07 gennaio 12, 10:43   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Ragazzi questo supporto motore coda Rakonheli è compatibile con un trave da 2mm?
CNC 7mm Tail Motor Mount (Red) - Blade mCP X
Si.
Originalmente inviato da ModelPier Visualizza messaggio
Nel marasma di code, consigli sui settaggi, saldature e quant'altro vivacizza questo thread, forse si e' persa la mia richiesta di aiuto-parere....
Ho una scheda 3 in 1, e non riesco a bindarla con la mia DX7.
Ne ho un'altra, che si binda normalmente con la solita operazione "metti lipo, aspetta led che lampeggia, accendi tx col tasto bind premuto, aspetta 6-7 secondi, lascia tutto quando il led diventa fisso".
Questa non ne vuol sapere. Cosa puo' essere, cosa potrei fare?
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno!
La scheda è nuova o usata? Per caso ci hai fatto saldature tenendola con la terza mano?
A me e capitata la stessa cosa in due diversi casi: dopo un violento crash e dopo aver usato la terza mano per una saldatura.
Nel primo caso l'urto deve aver rotto il quarzo.
Nel secondo il quarzo l'ho rotto io (sempre che di quarzo si tratti), pinzandolo con la terza mano.
E' il piccolo componente metallico rettangolare posto in basso al centro della parte anteriore della scheda.
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Nasce da un esperimento pubblicato mesi fa su helifreak. Lo scopo è ignoto, visto che l'autorotazione è abbastanza impensabile.
Carino per vedere il rotore rallentare come negli elicotteri grandi.
Il fatto è che lo fa Xtreme ed io ormai non compro più nulla a scatola chiusa da loro.
Per inciso, la ghiera e le razze sono davvero sottili (io ne ho una decina inutilizzabili per via del foro troppo largo). Se il foro è corretto per bloccare la ghiera (e la cosa è tutt'altro che certa), si rischia di spezzare le razze nel tentativo di estrarla o di piallare i denti con un accelerazione bruciante del mio 3S.
E poi, visto il costo, sarà possibile sostituire solo la ghiera quando al primo crash si sdenterà?
Valuta bene se è il caso di comprare upgrade coda per 2mm..
Specie se un domani pensi di comprare il telaio upgradato.. diventa quasi un must passare al 3mm per trave coda. Medita..
Quoto
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
con telaio rakoheli l'albero in carbanio sbaglio o risulta essere troppo lungo e quindi va adattato? mi sembra che il telaio rispetto all'originale in plastica sia piu'basso!!!
Non sbagli e come qualcun'altro ha detto, sul sito sono un po' stitici.
Devi estendere la parte appiattita di un paio di mm verso l'alto.
Questo è il motivo per cui ancora preferisco il telaio RKH al MH se cerco le performence migliori. Solleva motore e batteria di 2mm, sollevando di fatto il baricentro in modo sensibile per un elicottero di questa taglia
liftbag non è collegato   Rispondi citando
