Vecchio 07 gennaio 12, 09:54   #10 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Originalmente inviato da larios Visualizza messaggio
Le eliche che ci hai suggerito sono veramente piccole come diametro , ed anche il passo e' poco , cosi' ad occhio il regime massimo dovrebbe salire di molto.
Quando abbiamo sentito in moto questo motore la prima volta pensavamo si trattasse di un motore creato per girare a basso regime di giri e con la coppia bassa (magari non 7400 giri ma non molto di piu , tipo 9500 o giu' di li') invece con le suddette eliche dovrebbe viaggaire attorno ai 14000 se non di piu.
Peccato , mi piaceva l'idea che si trattasse di un motore con coppia bassa , se lo senti girare adesso e' un piacere , fa meno rumore di certi motori elettrici , tiene il minimo bassissimo perfettamente (appena si e' scaldato un po') ed ha talmente poche vibrazioni da sembrare fermo se non fosse per l'elica che vedi girare.
Ciao.
Ho visto il video, pare regolare e girare bene, per il rodaggio puoi continuare anche così dando sempre un occhio che non scaldi (ma con il freddo che fa in questo periodo è difficile).
Per quanto riguarda l'elica, è un motore che rende bene con eliche piccole, altrimenti non riesce a raggiungere i regimi in cui esprime la sua potenza. (4,0CV a 15.000RPM)
Alla fine, se c'è pensi bene, per un Supertigre G90 consigliano la 12x7 o la 13x6, la 15x8 è un elica che solitamente si monta su un 20cc.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
