Ciao Francesco, per andare bene vanno bene, sono regolari nei regimi bassi con partenze molto regolari ma non è che siano eccezzionali, almeno la prima serie, la seconda con il Soft Sinius è decisamente migliore. Come rumore è paragonabile ad un motore per aeromodellismo (ovviamente senza il rumore dlel'elica
).....se non c'è il decoder sonoro non c'è nessun rumore particolare. Entrabe i tipi sono dotate di decoder MFX che dialoga direttamente con la centralina e non necessita di particolari azioni per il dialogo con la loco, ossia viene riconosciuta automaticamente dal sistema digitale.
Il protocollo è quello classico della Marklin ossia il Motorola ed è compatibile solamente con essa, i modelli prodotti con questo motore sono molto pochi e, per la vendita li hanno affiancati al decoder Locksound, in pratica si ha la stessa identica resa di un motore a cinque poli con doppio volano di tipo Faulhaber; altre due marche la Hag e la Fleischmann hanno "tentato" questa strada ma i modelli prodotti si contano sulle dita di una mano.....
Ti giro questo link che riguarda proprio i motori C Sinius e ne fanno la comparazione e le differenze di posizionamento fra le varie marche:
Rail 4 You C-Sine Motor
Ciao, Carlo
