Vecchio 06 gennaio 12, 19:22   #2 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
ciao io non sono un modellista per cui non so se prelevi tensione dai binari e che valore ha , oppure se utilizzi batterie.
ad ogni modo se vuoi alimentare 10 led in serie devi disporre di circa 20 v in corrente continua.se hai invece una tensione inferiore (9 - 12 Volt)non ci sono problemi,basta fare un misto serie-parallelo.postarti schemi è un po un problema.per prima cosa devi dire di che tensione disponi. poi nel frattempo prova a dare una occhiata qua sulla rete.
Current limiting resistor calculator for leds
nel frattempo se ti procuri i led del colore che ti interessa poi andiamo avanti,per la-le resistenza-e vediamo dopo oppure se risolvi col programmino che ti ho segnalato.
ricordati di dire di che tensione disponi.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
