Gli inserti che hai lincato mi sembra siano da truck, comunque le spugne non vanno incollate da nessuna parte, se ad esempio ti compri le gomme della proline ti danno un inserto abbondante nelle misure e poi tu a seconda della gomma e del terreno lo assottigli per la larghezza e se devi andare su fondi a bassa aderenza anche sul perimetro cosa più complicata ma ci si fa la mano, a fine lavoro scrcia anche gli spigoli interni per bene ed un pochino quelli esterni .
Alcune gomme vengono fornite senza spugne altre tipo le losi con spugne già più in misura solo da rifilare appena sigli spigoli .
Ovviamente si possono infilare senza ne tagliare e rifilare ma su certi terreni la gomma lavora molto meglio con spugna lavorata .
Qui trovi la scala ed i colori delle mescole proline
http://prolineracing.com/images/howt...poundChart.pdf
All'interno delle gomme troverai un adesivo con le varie mescole a fine incollaggio ti consiglio di attaccarlo all'interno del cerchio cosi anche depo mesi ti ricorderai che mescola sono e se vorrai fare variazioni ci sarà un parametro certo .
