06 gennaio 12, 18:12
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Originalmente inviato da ModelPier Lime da modellismo. Modello piatto.
Metti il trave su un tavolino, meglio se hai una morsa, ma se non ce l'hai, fa nulla.
Tieni il trave con una mano, e con l'altra, limi gli ultimi 3-4 mm di trave, POCO.
Poi, senza spostare ne' ruotare il trave, vai all'altra estremita', e fai lo stesso.
Se riesci a tenere la lima parallela al tavolino, e a non ruotare il trave, avrei due appiattiture complanari, una per l'attacco al telaio, e uno al portamotore.
Mi raccomando, appiattisci POCO. Approssimativamente devi togliere neanche 0,5mm di materiale. Quindi lavora leggero. E usa la lima piu' a destra nella foto. | Grazie! Quindi non devo ridurre il diametro del tubicino, passa già nei fori, devo solo creare due appiattimenti nei punti di entrata al telaio e al supporto motore!
