Originalmente inviato da moddix Vedo che abbiamo un concetto molto diverso di semplice  ... ho un cessna rtr e non ho idea delle caratteristiche del motore, mi sa che mi compro un buzzer  , grazie per le risposte |
Assieme al buzzer, compera anche uno strumento per misurare l'assorbimento del motore. Questo ti sarà sempre di grande aiuto.
Conoscendo la corrente assorbita dal motore e la capacità della batteria, puoi usare questa formula.
T=Ah/A - cioè il tempo della scarica è dato dalla capacità della batteria in Ah (Ampere-ora) diviso la corrente assorbita dal motore data in Ampere.
Come da esempio precedente:
Capacità batteria da 2200 mAh (che trasformata in Ampere/ora da 2,2 Ah).
Assorbimento motore 20 Ampere
T=2,2/20 = 0,11 ore Che corrisponde a circa 1/10 di ora, che equivale a 6 minuti. (attenzione i centesimi del tempo è dato con conteggio centesimale).
Ora hai due metodi di calcolo, vedi quello che ti sembra il più semplice.
Naraj.
