Vecchio 06 gennaio 12, 12:21   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da endrius89 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho intrapreso da poco questa fantastica esperienza con l'elimodellismo e vorrei alcuni consigli da voi più esperti.
Ho acquistato usato un Thunder Tigher Raptor 30 V2. Seguendo alcune guide l'ho smontato completamente per pulirlo e rimetterlo a posto visto che il precedente possessore non ne aveva cura e in più l'ha crashato... Ora sono giunto alla fase di settaggio dei servi e del radiocomando. Ribadisco che è la mia prima esperienza con un radiocomando a sei canali e con molteplici funzionalià, uso il Graupner MX 12 acquistato anch'esso usato.
Vorrei sapere se è necessario limitare (visto che dispongo di 3 servi digitali) la corsa dei servi del piatto oscillante e del rotore di coda in modo da evitare che lavorino oltre l'escursione permessa dalla meccanica dell'elicottero.
Inoltre vorrei sapere se è giusto che una volta imposata la posizione del servo al centro, inserendo la squadretta nel millerighe essa non si posiziona come voglio ma più in alto o più in basso a causa della posizione del dente del millerighe dovendo quindi agire sulla lunghezza delle barrette degli uniball per fare un preciso settaggio.E' forse meglio usare il sub Trim dal radiocomando piuttosto che modificare la lunghezza della barretta? (Domanda secondaria nei servi con ingranaggi plastici è necessario mettere il frenafiletti sulla vite che fissa la squadretta???)
Essendo un principiante chiedo se è buona cosa impostare ed utilizzare il dual rate del mio radiocomando?
Vi ringrazio per l'attenzione e per i preziosi consigli che, spero, mi darete!
sì, il piatto non deve toccare né in alto né in basso, quindi occorre limitare la corsa del servo del piatto (il Raptor 30 dovrebbe avere uno schema della testa del rotore di tipo H1 / 1 servo 90°, cioè NON CCPM)
Prima però dovresti fare in modo che il piatto sia al centro della sua corsa quando lo stick del gas (e collettivo) è a metà e il punto centrale della curva del passo ugualmente a metà tra minimo e massimo dei valori della curva stessa). Trim e subtrim neutri...
nella stessa situazione di prima, cioè:
-stick del gas a metà
-curva del passo 0 / 50 / 100 (primo punto / punto centrale / ultimo punto) (N.B: in altre radio -100 / 0 / +100)
-trim neutri, subtrim a zero
metti le squadrette a 90° giocando sulla posizione del millerighe più vicino alla posizione centrale (prova anche a fare il giro delle squadrette, una in un certo servo potrebbe essere più "centrale" di un altra. Se poi sono squadrette a croce, o con sei bracci, ruotale di posizione in posizione, vedrai che c'è una posizione centrale o più prossima ad essere centrale). Se non basta allora agisci sui subtrim.
Una volta che hai le squadrette a 90°, allora puoi passare a mettere orizzontale il piatto e a far sì che sia a metà corsa tra minimo e massimo del gas (e collettivo), agendo sulla lunghezza dei tiranti
puoi partire da un 80% sia di Alettone (Aile) che Elevatore (Elev), poi ti regoli facendo varie prove
lascio rispondere ad altri
per maggiori dettagli (i concetti sono identici, ma nello specifico si parla di una testa di tipo CCPM)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
Ultima modifica di rugrug : 06 gennaio 12 alle ore 12:25
