Vecchio 06 gennaio 12, 01:22   #10164 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Si fabio aumenta un po' la curva gas sui primi punti...
Per la coda secondo me e' quello il problema, anche se l'hai nastrata se e' sfibrata l'eli ne risente. Sono convinto che quando la cambierai avrai subito beneficio.
Io ripeto: personalmente non ho saldato nulla... Ho cacciato I fili nello scasso e infilato il tubo di coda (lo avevo limato un po piu del necessario e va tutto bene...
Ovviamente e' rischioso perxhe rischi di rovinare I fili ma io e un altro mio amico labbiamo fatto senza problemi.
Forse il portamotore a quel punto e' un po piu libero di muoversi sul tubo di coda nn essendo un incastro perfetto... Ma con un po' di nastro isolante o fascetta micro risolvi secondo me.
Confermo cmqe che la soluzione migliore e' ovviamente saldare... Ma io ho il kulo pesante....
Ciao Steno, oggi la coda ha avuto il colpo di grazia. E' stata fatale una mia abile manovra con crash finale (mi ero ripromesso di dedicarmi solo all'hovering ma il microbo mi ha tentato con le sue doti )
Ora devo prendere il tubicino in vetroresina da decathlon e mettermi al lavoro.
Il tubicino deve misurare 15cm comprese le parti che entreranno negli inviti nel telaio principale e nel supporto motore di coda o al netto di esse?
E dovrò poi equilibrare in qualche modo lo squilibrio provocato da una coda che essendo più lunga sposterà il baricentro dell'hely indietro?
Abbi pazienza ma ho mille dubbi e non posso fare altro che affidarmi a voi
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
