Vecchio 06 gennaio 12, 01:36   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da dantilio123 Visualizza messaggio
salve.. posto anche qui la discussione che ho giàmesso nel "reparto corazzati", credo che questa stanza sia più consona all'argomento...
sono alle prese con una piccola impresa... stò costruendo un vcc1 camillino (un m113 modificato dal nostro esercito) convertendo un kit di montaggio 1/35 in rc...
sono a questo punto (le sospensioni le ho costruite io)
vcc1 camillino san marco 1/35 rc - prime prove - sospensioni - YouTube
avrei bisogno di un consiglio sul comando del carro...
ho una radio a 4 canali...
i comandi dei cingoli sono proporsionali e singoli, ossia cingolo destro comandato da stick destro avanti-indietro e cingolo sinistro comandato da stick sinistro avanti indietro, gli altri due canali mi occorreranno uno per la rotazione della torretta (forse) ed uno per accensione e spengimento fari... e fin qui...
il problema è che con i cingoli così comandati (altrimenti non sarebbe possibile far ruotare su se stesso il carro, muovendo un cingolo avanti ed uno indietro) è molto difficile calibrare i due comandi destro e sinistro, cosa che fà muovere il carro un pò a zig-zag...
finorà con i miei carrini (tutti in 1/35, anfibi) non avevo di questi problemi, proprio perchè essendo anfibi, i comandi dei cingoli erano on-off...
con un mixer canali potrei risolvere il problema dello zig-zag ed al tempo stesso mantenere la possibilità di avere i comandi dei cingoli singoli?
per chi interessa, qui il wip della.. bestia
Camillino Vcc1 San Marco 1/35 Radiocomandato - Betasom - XI Gruppo Sommergibili Atlantici
mentre qui un.. assaggio navigante
lvtp7 1/35 conversion rc expomodel verona 2010 - YouTube
se il radiocomando lo prevede, devi utilizzare il mixer per aeromodelli con ala a delta o coda a V, se il radiocomando non ha questa funzione, devi procurarti un V-mix.
poi devi avere due regolatori con funzione avanti - stop - indietro
se vuoi guidare il carro con un solo stick colleghi i due canali del mix ai canali relativi allo stick scelto
in questo modo avrai:
stick avanti, marcia avanti dritto
stick indietro, marcia indietro
stick avanti + dx o sx andrà avanti e sterzerà a dx o sx
stick indietro + dx o sx andrà indietro e sterzerà a dx o sx
a seconda di quanto muovi lo stick avrai anche la regolazione della velocità
se vuoi avere marcia e sterzo separati su due leve, basta che colleghi il mix ai relativi comandi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
