Vecchio 05 gennaio 12, 15:56   #7 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da edoardo Visualizza messaggio
Passami il termine.... quindi caricando le batterie per 14 ore diventa una sorta di equalizzazione delle celle?
sai come disattivare la funzione delta-peak sul triton prima serie?
-No, con 14 (16) ore a 0,1C le carichi; come detto le quattro ore in più servono a compensare l'energia persa per le varie resistente incontrate nel processo, in primis la resistenza interna delle celle.
Per equalizzare un pacco occorre tenerle molto di più, anche una ventina di ore se il pacco fosse molto sbilanciato e l'operazione sarebbe da ripetere almeno un paio di volte o più, fino a ché non si riscontra un miglioramento nel rendimento.
Non conosco il Triton e non so se sia possibile la carica manuale che, nella maggioranza dei CB, esclude il processo automatico (DeltaPeak).
