Vecchio 05 gennaio 12, 07:25   #5 (permalink)  Top
edoardo
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
non sapevo l'esistenza di una normativa per testare le batterie, buono a sapersi.
Passami il termine.... quindi caricando le batterie per 14 ore diventa una sorta di equalizzazione delle celle?
sai come disattivare la funzione delta-peak sul triton prima serie?
sapevo che le celle ni-xx si caricano a corrente costante è in tal modo vengono ricaricate dal triton... ma non sapendo come disattivare la funzione delta-peak ho voluto "specificare" come potevo ricaricarle senza usare il CB multifunzione in mio possesso.
ti ringrazio ancora
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
-Di solito, nella pratica comune, si carica a 0,1C moltiplicando per 1,4, quindi 14 ore, ma tu hai chiesto di testarle per cui ti ho suggerito le norme IEC Standard per valutare la capacità di celle Nixx.
La sovraccarica serve a compensare le perdite in calore dovute alla resistenza interna delle celle.
-0,8/0,9Volt/cella.
-Corrente costante. Meglio sarebbe caricarle con corrente ad impulsi ma va bene anche il Triton (Corrente Costante).
Assolutamente senza DeltaPeak, si tratta di carica a tempo. Inoltre a correnti così basse la curva di carica non è ben evidenziata anche se si tratta di NiCd (con le NiMH è molto peggio ......) e il picco difficilmente verrebbe individuato, anche con alta sensibilità, supposto che la tensione di -dV si potesse regolare.
edoardo non è collegato   Rispondi citando
