Vecchio 04 gennaio 12, 22:26   #3 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Allora ragazzi la mia prima saldatura riuscita con grande successo e grande soddisfazione.
Comincio con i ringraziamenti: ModelPier per la bontà di cuore, la gentilezza, la precisione, la velocità. Mi ha spedito 3 code fatte da lui in carbonio già pronte all'uso in un battibaleno e mi ha dato dei consigli sul da farsi(tutto in pvt).
Ringrazio infinity per l'accurata guida per poter fare la saldatura in oggetto e per avermi consigliato Leroy Merlin.
Dopo il suo post sono andato a Leroy Merlin, ho comprato (dopo aver dato un sacco di fastidio alla signorina ) un saldatore da 30 W con doppia punta a 10 euro ed uno scatolo di termorestringenti di tutti i colori a 4,5 euro.
Poi dal mercatino di Natale, da una bancarella di cinesi ho preso la terza mano, indispensabile, che avevo già adocchiato nei giorni precedenti 5 euro, con fattura!!! (la signorina di Leroy Merlin ha fatto "la facciao brutta" quando ho chiesto se avevano la terza mano.)
Dopo aver fatto la saldatura ho subito provato il motorino di coda ed il tutto funzionava bene. Dopo aver assemblato il tutto però non funzionava più. Avevo fatto male una delle due saldature. L'ho rifatta ed è andato tutto bene.
Ho scaricato due batterie in hoovering e non so se è stato merito della coda nuova allungata o dell'utilizzo costante dello xieda in questi giorni, fatto sta che mi è riuscito molto più facile fare l'hoovering.
Ho notato verso la fine della prima batteria una forte vibrazione di tutto l'elicottero.
La seconda lipo invece è filata via liscia. Ho notato che la gabbia del motorino di coda se girata gira. Non so se può dare problemi questa cosa. In ogni caso ogni capo del tondino da 2mm in carbonio sembra ben incastrato nella propria sede.
Mi è sembrato anche che l'mcpx adesso tende ancora di più a ruotare leggermente su se stesso anche dando poco gas. Può essere che se il motorino di dietro è inclinato male produce questo effetto?????
Infine questo è il risultato visivo. A me piace molto, con quei cavi sporgenti sulla coda mi da di una cosa più "potente" ed "aggressiva "
Beh alla prossima modifica!
_____matrixFLYER_____
Ultima modifica di matrixFLYER : 04 gennaio 12 alle ore 22:30
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
