Vecchio 04 gennaio 12, 23:17   #4 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
-Di solito, nella pratica comune, si carica a 0,1C moltiplicando per 1,4, quindi 14 ore, ma tu hai chiesto di testarle per cui ti ho suggerito le norme IEC Standard per valutare la capacità di celle Nixx.
La sovraccarica serve a compensare le perdite in calore dovute alla resistenza interna delle celle.
-0,8/0,9Volt/cella.
-Corrente costante. Meglio sarebbe caricarle con corrente ad impulsi ma va bene anche il Triton (Corrente Costante).
Assolutamente senza DeltaPeak, si tratta di carica a tempo. Inoltre a correnti così basse la curva di carica non è ben evidenziata anche se si tratta di NiCd (con le NiMH è molto peggio ......) e il picco difficilmente verrebbe individuato, anche con alta sensibilità, supposto che la tensione di -dV si potesse regolare.
