Vecchio 04 gennaio 12, 21:16   #1 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da ModelPier Visualizza messaggio
Lift? Ho letto di un trave di coda in carbonio tessuto bidirezionale...sai mica dove prenderlo? E ho letto anche diametro 4mm...posso chiedere perche'?
E' un esperimentuccio di Dylan di Astroid Design.
E' estremamente rigido per via della tessitura e del diametro. E' anche leggero perché le pareti sono molto sottili.
Tra un po' lo vedrai su un mio elicottero.
Con l'ultimo ordine, Dylan mi ha inserito uno di questi travi (in regalo) con anche il morsetto per i supporti dedicato.
Ma non credo lo produrrà in serie. Non è facile trovare tubi così piccoli in carbonio intessuto.
Per gli innesti al telaio e sul portamotore ci si incollano due pezzetti di tubo da 3 mm infilato alle due estremità.
E' un po' che aspetto la consegna, stavolta le feste hanno colpito
P.S.
Perché 4 mm? Hai provato a cercare tubi in carbonio in tessuto bidirezionale? Io da 4 mm non sono riuscito a trovarlo. E' già una rarità da 4mm, non credo esista da 3mm.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
