Vecchio 04 gennaio 12, 20:16   #3 (permalink)  Top
edoardo
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
-Lo scarichi a 0,25C (400/500mA)
-Lo lasci a riposo per un paio di ore
-Lo carichi per 16 ore a 0,10C (170mA)
-Lo lasci ancora a riposo per un paio di ore
-Lo riscarichi sempre a 0,25C e vedi quanti mAh ti rende.
Se il valore si aggira sui 1500mAh puoi considerarlo come nuovo.
Le KR, non adatte a scariche a forte corrente, erano (e sono) delle ottime celle.
premetto che sono un'appassionato di elettronica, ma sotto il punto di vista "gestionale" delle batterie sono parecchio carente come informazioni quindi passatemi se dico strafalcioni!
matematica dice 16 x 170 = 2720 mhA (mi ricordo che bisognava caricare le batterie per un tempo X maggiore rispetto all'ammontare totale delle ore per arrivare alla capacità nominale del pacco... ma non mi ricordo il motivo..)
scaricarlo fino a che tensione per cella? (sò che le Ni-Cd non soffrono molto la scarica a tensioni basse)
mi consigli di caricarle con un generatore di corrente costante oppure... con un caricabatterie (ho un triton prima versione) il delta peak a quanto mi consiglieresti di impostarlo?
ti ringrazio
edoardo non è collegato   Rispondi citando
