Discussione: UCD 46 elettrico
Vecchio 11 agosto 06, 13:13   #2 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da uragano47812
Ciao a tutti ad un amico è venuto in mente di fare lo U-can-do 46 elettrico.
Allora come configurazione avevamo pensato a questa e vorremmo dei consigli:
- Mega Motor 22/30/2
- MEC SuperBox (4:1 ratio, 60T spur, 15T pinion)
- 17x10 APC E-prop
- 80A Phoenix Brushless Controller (ESC) o Jeti Advance Plus 70-O
- Ultimate BEC (6v) forse non lo mettiamo ma usiamo un pacco a 4,8v nimh per la ricevente.
- 6s1p LiPo 22.2v, 4200maH
- Hacker B50 Heatsink per raffreddare meglio il mega
- Aluminum E-Mount molto bello (http://www.espritmodel.com)
Oppure le alternative come motorizzazione sono:
Hacker C-50-10L ma è costosissimo
Eflite Power 60 outrunner 400kv
AXI 4130-16 390KV
Questi ultimi due in presa diretta senza gearbox.
Così a prima vista la configurazione migliore potrebbe essere quella con il MEGA e il gearbox.
Si accettano consigli.
Ottima idea, il modello è abbastanza leggero per permettere un buon Setup.
Facciamo alcune considerazioni:
Il Mega con il Gearbox è un' ottima idea, ma ci sono alcune controindicazioni, che ti spiego, dovute essenzialmente al Gearbox:
A parte che con una 17x10 e 6 celle, il Mega indicato con riduzione 4: 1 ecc saresti sui 100A contro i 70A MAX del motore, e che dovresti avere delle batteria da ALMENO 20C CONTINUI, c' è il problema della potenza:
Trattandosi circa di 1500W erogati non penso che un normale riduttore con pignone e corona regga tale potenza, ci vuole un riduttore EPICICLOIDALE, però è capace di costare come un motore ed anche più, a meno di non comprare un Hacker o Plettemberg già INTEGRATO.
In più i riduttori normali fanno un rumore tale da non essere tollerabile....
Perciò se vuoi stare su un Inrunner ti consiglio un Plettemberg, Kontronik o Hacker (nell' ordine) già ridotto.
Gli altri motori Outrunner secondo me sono la soluzione migliore, qui abbiamo diverse soluzioni, i nuovi Hacker classe A e gli Himaxx sono fatti bene (soprattutto i secondi) e costano poco, Forse gli AXI sono quelli che sono più' "datati", io per precisione tecnica e prestazioni comparate ho sempre molto apprezzato gli ACTRO http://www.actro.de/de/allg/index.html
Che hanno una minore Ri rispetto agli Axi.
Nel tuo caso si può 32-5 o un 32-4 e giocare sull' elica.
Se poi NON hai problemi di spesa piglia QUESTO
http://www.plettenberg-motoren.com/U...0_40/motor.htm
od uno analogo
e ti troverai bene...
batman non è collegato   Rispondi citando
