Vecchio 03 gennaio 12, 15:44   #6 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
Ragazzi, ieri sono andato a volare con il mio amico marrrco in un piccolo spazio verde dietro casa mia…premesso stavo facendo una grande frittata, buttandolo nell’unico albero che c’era in zona(alto circa quasi 10 m)…Vabbè a parte questo…
Il mio blade mcpx è la prima serie, ha sempre avuto il problema che dei cambi di passo veloci pos e neg perdeva la coda. Ultimamente ho sostituito il motore principale con uno nuovo originale (quello vecchio aveva veramente tanti voli), ho cambiato le batterie vecchie (avevano quasi cento scariche l’una) ed ho messo le nanotech, ed ho messo l’elichetta di coda del V2 ed ho cambiato i dumpers….La coda è diventata precisa e ferma!. Anche negli affondi di passo, la coda non è mai partita (flip e mezze piroflip continue). Volevo vendermi il v1 per comprarmi il v2, ma ragazzi, basta la sostituzione del semplice ruotino e molti problemi vengono risolti. Controllate ovviamente che lo spindle sia dritto, e le pale non siano troppo rovinate (potrebbero apportare vibrazioni). St’elicotterino è la cosa più divertente che mi è capitata tra le mani in 3 anni di modellismo! Buon divertimento!
Confermo tutto il ruotino v2 è eccellente, ne prenderò due per il dual coreless
davvero incredibile come cambino le prestazioni con un semplice ruotino
lift io stranamente dopo quei posti a disquisire sulle derive di coda, non ne ho più mai avuti, invece è subentrata una deriva di picchia che si accentua con la scarica
non saprei se è di tensione o di calore, ma se dici che potrebbe essere anche dovuta alle vibrazioni, c'è un modo di rimediare, tenendo presente che la tua resta comunque una 2s e quindi in tensione se a posto
d'altra parte la mia disposizione lascia completamente libera la parte bassa di centralina con i due chip ben in vista e areati
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
